25****@qq.com 2012-09-10 16:22:18 | 遼寧省 計價軟件GBQ4.0 | 2613查看 4回答
在做GBQ4.0清單預算時,人材機含量的那個系數如何調整?
在做GBQ4.0清單預算時,人材機含量的那個系數用不用調整,也就是批量系數那塊用不用把人工,材料機械,設備,主材都乘以個系數??問題補充:在投標的時候
已采納如果想快速調整投標總價可以在清單計價頁面中 工具 下 調整工程造價,在彈出對話框的目標總價欄輸入價格,然后確定就可以了 批量調整一般是為了達到目標總價,需要多次測試才能實現
2012-09-12 09:35:36
定額中已包括人材機含量,不需要另外乘系數。
2012-09-10 16:28:40
那要根據實際情況決定。
2012-09-10 17:11:26
這個功能用在投標的情況下會比較多 正常投標的時候會涉及到優惠或者為了中標,降低價格等 用這個進行快速的調價 正常做預算很少回去批量調整人材機含量的 遇到特別情況單調的多
2012-09-10 16:44:15
