就是這樣 2014-01-15 23:06:19 | 湖北省 云翻樣 | 429查看 5回答
關(guān)于看圖的問題
1.各位前輩我這份圖紙的梁的標(biāo)注那個(gè)雨棚部分的梁的標(biāo)注上寫有“后澆”兩字請(qǐng)問應(yīng)該怎么理解。 2.那個(gè)墻柱圖紙上有個(gè)標(biāo)注:“洞口中心標(biāo)高32.200,1250*2400我注意到這個(gè)在平面圖上的表示是一個(gè)1200*2100的門請(qǐng)問應(yīng)該怎么理解。 3.關(guān)于那個(gè)現(xiàn)澆板,有如廁所,餐廳標(biāo)高比別的地方低一些,請(qǐng)問這個(gè)對(duì)算量有影響嗎,我覺得沒影響。感謝您的指教。
1、雨蓬上的梁有后澆兩字:這是一個(gè)后澆的雨蓬梁,求完量之后可以套后澆帶定額,是否是上反梁關(guān)鍵看梁頂標(biāo)高,如果他比同層的梁頂標(biāo)高高些,證明他就是上返梁了;
2、洞口中心高度為相對(duì)標(biāo)高,洞口中心距±0.00高32.2米;
3、門的洞口尺寸標(biāo)注不一致,你在問一下工程技術(shù)人員,在圖紙會(huì)審時(shí)是否發(fā)現(xiàn)了這個(gè)問題,以哪個(gè)尺寸為準(zhǔn)或給設(shè)計(jì)人員打電話溝通一下,再一個(gè)就是看立面圖和門窗圖,及同邊的相同構(gòu)件的尺寸比較分析確定;
4、現(xiàn)澆板比別的地方低些,這對(duì)板的算量沒有什么影響,但對(duì)本層的砌體和裝修工程量有影響。
2014-01-16 06:43:58
1.各位前輩我這份圖紙的梁的標(biāo)注那個(gè)雨棚部分的梁的標(biāo)注上寫有“后澆”兩字請(qǐng)問應(yīng)該怎么理解。后澆就是后澆梁,看圖紙是否為上翻梁;2.那個(gè)墻柱圖紙上有個(gè)標(biāo)注:“洞口中心標(biāo)高32.200,洞口中心高度在32.2米處;1250*2400我注意到這個(gè)在平面圖上的表示是一個(gè)1200*2100的門請(qǐng)問應(yīng)該怎么理解。按平面標(biāo)注的尺寸處理; 3.關(guān)于那個(gè)現(xiàn)澆板,有如廁所,餐廳標(biāo)高比別的地方低一些,請(qǐng)問這個(gè)對(duì)算量有影響嗎,我覺得沒影響。理解正確,沒有影響,施工時(shí)調(diào)整標(biāo)高即可。
2014-01-16 00:43:03
1、雨棚梁而且標(biāo)注:“后澆”。只有兩種情況:翻梁或者設(shè)計(jì)標(biāo)注有誤。
2、這是圖紙自身前后有矛盾的問題,咨詢?cè)O(shè)計(jì)讓其明確即可。我們的回答都只是基于個(gè)人經(jīng)驗(yàn)的判斷,不一定符合你那工程的設(shè)計(jì)意圖。
3、如果只考慮本層的話,降板好像是導(dǎo)致房間的層高增加了,那么相應(yīng)的工程量也會(huì)增加(墻面防水、抹灰、面層等)。
但整樓考慮的話,其實(shí)每層都降板,結(jié)果是:除了頂層外,其它層并沒有變化,所以也只是影響一層而已。
2014-01-16 10:54:20
1,后澆就是二次澆注。
2,洞口的中心高度32.2,有洞口的尺寸你可以計(jì)算一下距地面的高度啊。
3.現(xiàn)澆板的高低對(duì)鋼筋算量多少事有點(diǎn)影響的。
2014-01-16 07:40:17
不能預(yù)制,只能現(xiàn)澆;
以門表洞尺寸為準(zhǔn)
?3.關(guān)于那個(gè)現(xiàn)澆板,有如廁所,餐廳標(biāo)高比別的地方低一些,請(qǐng)問這個(gè)對(duì)算量有影響嗎,我覺得沒影響。感謝您的指教。
對(duì)墻面工程量有影響,衛(wèi)生間地面完成面一般是-20mm,墻面高度要+20mm。
2014-01-16 08:12:36
