jgc168 2009-12-28 20:56:33 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 1759查看 6回答
為什么畫柱子沒有分層???
為什么畫柱子沒有分層??? 我需要在同層同一位置布置不同界面的柱子,我分別設置了不同界面柱子的底標高和頂標高,可還是不能布置上去,請問有何解決辦法?
(6)
已采納你只要把標高設置正確了,軟件是可以在同一位置布置上不同界面的柱子的,關鍵是標高你一定要設置連續,比如下面的柱子底標高設置為層底標高,頂標高設置為層頂標高-2,那上面的柱子底標高你就要設置為層頂標高-2,頂標高設置為層頂標高。
2009-12-28 21:12:36
朋友,你好 2009的標高已經放開了,軟件是可以在同一位置布置上不同界面的柱子的.如果你設的標高不沖突是連續的話(即下面柱子的頂標高為上面主子的底標高),應該可以畫上去的,檢查一下柱子的標高吧。
2009-12-28 21:07:48
像這種情況應該是標高設置的問題。可以嘗試一下:把下面的柱子畫好后,把柱頂標高修改到設計標高;畫上面的柱子時,在屬性定義時,就把柱底標高設置為設計標高(即下柱的柱頂標高),這樣就應該能布上了,試試看行不行?
2009-12-28 23:13:43
只要上下柱子的標高輸入準確,2009可以直接在同一位置畫上不同截面的兩個柱子,在三維中看的很清楚。
2009-12-29 09:27:02
豎向構件沒有分層,只要調整構件標高就行了。
2010-01-04 09:14:18
按照上面的方法我已經試了一遍 的確如此 可是我把-2改成-0.8之后它改不過去還是默認原來的 我將其鎖定了 還是改不過去 大家可以講一下具體的操作方法嗎? 謝謝
2009-12-29 10:37:17
