2008zhwy 2012-09-10 10:22:19 | 遼寧省 土建 | 587查看 4回答
構(gòu)造柱問題
現(xiàn)澆混凝土采用商品混凝土,但是構(gòu)造柱砌筑完澆筑的,所以一般都是現(xiàn)場(chǎng)砼把?
已采納現(xiàn)澆混凝土采用商品混凝土,但是構(gòu)造柱砌筑完澆筑的,所以一般都是現(xiàn)場(chǎng)砼把? 這要具體到實(shí)際的施工過程中,如果現(xiàn)場(chǎng)不允許設(shè)置攪拌站或攪拌機(jī),只能使用商品混凝土了。從實(shí)際的施工便利角度來講,85%以上的工程構(gòu)造柱采用現(xiàn)場(chǎng)攪拌,因?yàn)榱啃。瑪嚢枵臼遣粯芬馑偷模瑳r且使用確實(shí)不方便。
2012-09-12 22:08:44
也可以使用商品砼
2012-09-10 17:27:30
現(xiàn)澆混凝土采用商品混凝土,但是構(gòu)造柱砌筑完澆筑的,所以一般都是現(xiàn)場(chǎng)砼把? 也有用商混的,看多大量。
2012-09-10 10:25:54
現(xiàn)澆混凝土采用商品混凝土,但是構(gòu)造柱砌筑完澆筑的,所以一般都是現(xiàn)場(chǎng)砼把? 回復(fù):一般都是現(xiàn)場(chǎng)澆搗
2012-09-10 10:34:03
