34****@qq.com 2012-09-10 09:42:11 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 595查看 4回答
鋼筋中約束邊緣構(gòu)件大家都是怎么處理的
None
鋼筋中約束邊緣構(gòu)件大家都是怎么處理的 回復(fù):在單構(gòu)件中輸入,或者按1kg/m2建筑面積
2012-09-10 10:01:06
鋼筋中約束邊緣構(gòu)件大家都是怎么處理的 合并在暗柱內(nèi)定義的(或者其它端柱、框架柱內(nèi)),用截面編輯來完成
2012-09-10 11:05:13
一般都是在單構(gòu)件上直接輸拉筋,在圖紙上數(shù)一下個(gè)數(shù)就可以,要是在圖里定義會(huì)比較麻煩
2012-09-11 11:04:48
新建參數(shù)化暗柱,對(duì)于L、一字和十字型的暗柱,最后一個(gè)就是約束邊緣構(gòu)件,直接在里邊進(jìn)行編輯就行。注意一點(diǎn)的就是,對(duì)于約束邊緣的拉筋,它和暗柱一樣有加密區(qū)和非加密區(qū),和實(shí)際工程中(和剪力墻拉筋間距一樣)不符,這樣,咱們可以再“編輯鋼筋”中,將此拉筋的根數(shù)修改,然后鎖定此構(gòu)件,再匯總計(jì)算就可以了。
2012-09-11 18:07:36
