lvxiuli1989 2012-09-10 07:51:06 | 遼寧省 土建 | 1446查看 5回答
人工清土方問題
甲方外請機械挖土,我們施工單位配合清土,應如何計算?定額規定按照總的挖土方工程量的10%計算。為什么我在遼寧定額中沒有找到問題補充:遼寧2008定額中沒有找到
已采納甲方外請機械挖土,我們施工單位配合清土,應如何計算?定額規定按照總的挖土方工程量的10%計算。為什么我在遼寧定額中沒有找到? 因為這個規定是在遼寧2001定額中的。 2008定額規定如下: 二、機械土石方 4.機械挖土方 (1)按實際挖方工程量計算,機械挖不到地方需要人工挖土時,按人工挖土定額項目執行,樁間挖土按相應定額項目的機械臺班乘以系數1.1。開挖深度超過6m時機械乘以系數1.09。 按定額要求計算土方,或者直接要人工簽證。
2012-09-12 22:03:40
甲方外請機械挖土,我們施工單位配合清土,定額規定按照總的挖土方工程量的10%計算。應該有的你找找,我們湖北省定額有,如:機械挖土方工程量按施工組織設計分別計算機械和人工挖土工程量。無施工組織設計時可按機械挖土方90%、人工挖土方10%計算(人工挖土部分按相應定額項目人工乘系數2.0)。
2012-09-10 08:21:14
甲方外請機械挖土,那么這個機械挖土的費用不在計算 只用計算個10%的人工挖土即可。定額里是有的看前面的規則部分
2012-09-10 10:46:14
甲方外請機械挖土,我們施工單位配合清土,應如何計算?定額規定按照總的挖土方工程量的10%計算。為什么我在遼寧定額中沒有找到 ;有在定額說明里就可以查到。
2012-09-10 08:11:37
機械挖土中的人工費基本上是用于人工配合的
2012-09-10 08:18:28
