莽哥 2012-09-09 21:27:00 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 451查看 8回答
急急急急。請問我這個鋼筋應該怎么布置啊?
怎么1-1和2-2 剖出來完全不一樣啊。我的角筋,B邊一側中部筋和H邊一側中部筋分別是多少啊,箍筋、肢數和其它箍筋是多少啊?我真的不知道怎么布置了、問題補充:柱的平面圖是這樣寫的, 4B18. A8@150,我不知道這個B18是什么啊。
(8)
已采納1-1和2-2都是獨立基礎的剖面圖,只是它們剖的位置不同而已,2-2的位置剛好剖在兩根柱子方向上,所以有兩個柱了的大樣,但它們的配筋要分別看基礎和柱子的配筋,你上面的4B18應該是柱子的4根角筋,B邊和H邊沒有筋,(2-2剖面上柱中部也沒有配筋)具體的要看看柱大樣圖。如是這樣,你可在柱屬性的全部縱筋中輸入4B18就行了。
2012-09-09 22:46:29
1-1剖的是柱基礎,2-2剖的是有兩根柱子。位置剖的不一樣,鋼筋您還要再看一張基礎平面配筋圖。
2012-09-09 21:40:51
以上二位說的很清楚 4B18是4根18的鋼筋
2012-09-09 22:00:53
1-1 和2-2不一樣就對了,1-1剖的是一個柱子,2-2剖的是兩個柱子。定義構件繪制兩個柱子即可。
2012-09-09 21:41:52
你這只是基礎大樣,這樣看柱子大樣的,看得出的只是柱子800寬,其余的尺寸大樣看不出
2012-09-10 07:50:42
你可以看一看A—A剖面圖,是柱的截面圖,按照標注的鋼筋 信息在屬性編輯界面和編輯截面中輸入。
2012-09-10 00:51:54
建議你有時間多看看圖集,對于這種基礎從不同位置剖,看到的截面肯定不同
2012-09-10 09:27:54
雙柱基礎,1-1剖的是水平向的一根柱投影面,2-2剖是縱向兩根柱的投影面。
2012-09-10 11:29:37
