丫頭 2012-09-09 11:18:52 | 山東省 土建 | 1101查看 1回答
普通多層住宅樓施工預(yù)算經(jīng)濟(jì)指標(biāo)中的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)是指的什么?
例如:模版面積占建筑面積2.2左右中的2.2指的是百分比嗎?
已采納經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一般是以建筑面積為基數(shù)計算出的。這個數(shù)值不是百分比,如果模板面積是2.2就是建筑面積的2.2倍。
2012-09-09 11:28:01
