DONGRJ 2012-09-09 10:29:51 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1043查看 1回答
為什么我的WIN7,64位操作系統(tǒng)裝不了廣聯(lián)達(dá)的鋼筋抽樣軟件
請問為什么我的WIN7,64位操作系統(tǒng)裝不了廣聯(lián)達(dá)的鋼筋抽樣軟件,安裝時(shí)會出現(xiàn)亂碼,有什么辦法解決?順便問一下,如果是XP的64位系統(tǒng)能不能也可以安裝廣聯(lián)達(dá)的計(jì)價(jià)軟件、GGJ、GCL,這些軟件?謝謝
已采納WIN7操作系統(tǒng)和軟件存在兼容的問題 如果是XP的64位系統(tǒng)可以安裝廣聯(lián)達(dá)的計(jì)價(jià)軟件、GGJ、GCL,這些軟件 謝謝
2012-09-09 11:04:20
