qiang 2012-09-08 22:46:29 | 山東省 土建 | 772查看 2回答
山東定額,2-1-3與2-2-3有什么區(qū)別?何為天然砂石(無過篩)嗎?
None
已采納2-1-3:人工級配砂石墊層,這個是用于墊層的 2-2-3:人工填沙石機械碾壓,這個是填料加固,屬于加固系列的 作用不一樣,應(yīng)用的范圍不一樣。 天然砂石就是無過篩的
2012-09-09 09:13:48
2-1-3用于墊層,厚度小于500以內(nèi)用,2-2-3用于填料加固,厚度大于500,天然砂石不受影響,你可以根據(jù)砂石配比換算
2012-09-09 08:24:48
山東定額2-1-3人工級配砂石單列清單項,還需要考慮運輸嗎?哪里有規(guī)定,能具體一點嗎?
山東定額2-1-3人工級配砂石單列清單項組價時,還需要考慮運輸嗎?需要在單套運輸項目嗎?哪里有規(guī)定,能具體說一下地方嗎?
山東定額2-1-3人工級配砂石單列清單項組價時,還需要考慮運輸嗎?需要在單套運輸項目嗎?哪里有規(guī)定,能具體說一下地方嗎?最好能找個書面的資料。謝謝。
山東定額中2-2-4機推土機填料加固|填砂碾壓與2-1-4級配砂石墊層|天然級配區(qū)別
這兩個定額都是什么時候用,,,有什么本質(zhì)區(qū)別。補充問題:設(shè)計基礎(chǔ)變更換填3:7灰土墊層上2-2-4最合適嗎?
