帆 2012-09-08 17:04:19 | 山西省 其他專業 | 2266查看 3回答
煤矸石燒結空心磚和煤矸石燒結多孔磚墻上開槽預埋PVC管,是否可以套用動力配管墻面剔堵槽子目
我工程的填充墻采用煤矸石燒結空心磚和煤矸石燒結多孔磚進行砌筑,在砌筑過程中無法進行電氣管道的預埋,在土建砌筑完畢后,采用機械開槽進行敷設PVC管,結算時是否可以套用動力配管墻面剔堵槽子目?工程采用的是山西省2005定額。希望能夠提供相關文件?謝謝!
需要雙方協商處理。定額沒有說明是否包括墻面剔堵槽;或者請示定額管理部門。
2012-09-08 17:22:31
應該就是要套用墻面剔鑿子目,因為你無法預留,定額計算規則也有規定
2012-09-08 17:42:37
2005年山西省建設工程計價依據“問題解答”P27頁第52條問:在墻體上重新開槽暗敷電線管,開槽執行什么定額?答:執行第274頁“電氣配管墻面剔槽”項目。這里的274頁是安裝工程消耗量定額第二冊274頁。“問題解答”由山西省工程建設標準定額站發布。文件編號“晉建標定字【2008】1號”
2012-09-09 05:17:17
