上玄月 2012-09-08 16:57:27 | 重慶市 土建 | 6625查看 8回答
人工挖孔樁鋼筋怎么計(jì)算
人工挖孔樁怎么計(jì)算,主要是我想要挖孔樁縱筋,箍筋,護(hù)臂縱筋,護(hù)臂箍筋,加強(qiáng)筋這些計(jì)算公式,主要是那個(gè)樁的環(huán)箍怎么計(jì)算,我問(wèn)了一些人,每個(gè)人的算法都好像不太一樣,我希望大家能給我一份完整的挖孔樁的計(jì)算方法和步驟,以及計(jì)算公式,,問(wèn)題補(bǔ)充:最好是能附一張樁的圖,這樣我好方便對(duì)照起來(lái)看,謝謝大家,如果大家覺(jué)得分少,我可以加,主要是要正確完整的答案!!! 我是想要人工手算的計(jì)算方法,和要計(jì)算的公式,不是用廣聯(lián)達(dá)那個(gè)挖孔樁軟件 我最弄不懂的就是螺旋箍筋的算法!
(8)
已采納人工挖孔樁體積計(jì)算公式 一、上部護(hù)壁(h1、h2部分)體積計(jì)算式(每段): V=π/2 ×h∮(D+d-2∮)=1.5708 h∮(D+d-2∮) (h為標(biāo)準(zhǔn)段h1或擴(kuò)大頭h2) 二、底段護(hù)壁(h3部分、空心柱體)體積計(jì)算式: V=π/4 ×h3(D2-D12)=0.7854 h3(D2-D12) 三、混凝土樁芯是由三種實(shí)體組成的 (1)、標(biāo)準(zhǔn)段和底部擴(kuò)大頭體積: V=π/12 ×h(D12+ d12+ D1 d1)=0.2618 h(D12+ d12+ D1 d1) (h為標(biāo)準(zhǔn)段h?1或擴(kuò)大頭段h2) (2)、底段圓柱體體積: V=π/4 ×h3 D12=0.7854 h3 D12 (3)、底段球缺體體積: V=π/6 ×h4(3π/4 ×D12+h42)=0.5236 h4(3π/4 ×D12+h42) 以上公式:D、D1——錐體下口外徑、內(nèi)經(jīng)(m); d、d1——錐體上口外徑、內(nèi)經(jīng)(m); ∮——護(hù)壁厚度(m) 螺旋箍筋總長(zhǎng)度 =n×{√b^2+[π×(D-2×15)]^2}+2×π×(D-2×15)+2×6.25×d L: 螺旋筋的高度 n:螺旋筋的圈數(shù) n=L/b b:螺旋筋之間的距離 ,螺距 D:混凝土柱的直徑 d:螺旋筋的直徑 螺旋筋混凝土保護(hù)層15,螺旋筋當(dāng)中,上下各有一個(gè)水平圈,此量必計(jì)算在內(nèi)。再加兩個(gè)彎鉤長(zhǎng)度,就為螺旋筋總的鋼筋用量。還有搭接長(zhǎng)度根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)施工情況增加。
2012-09-10 15:03:34
其他的都不說(shuō)了,就指揮所螺旋筋的計(jì)算方法吧。其實(shí)非常簡(jiǎn)單:只是需要利用股溝定理就OK了 a平方+b平方=c平方 這里a就是指樁的直徑 b就是指螺距 就能算出一螺距鋼筋的長(zhǎng)度了,然后在乘以一共有多少螺距,在考慮上搭接就OK了,不知道這么說(shuō)你能聽(tīng)明白嘛。
2012-09-11 19:30:57
人工挖孔樁怎么計(jì)算,主要是我想要挖孔樁縱筋,箍筋,護(hù)臂縱筋,護(hù)臂箍筋,加強(qiáng)筋這些計(jì)算公式,主要是那個(gè)樁的環(huán)箍怎么計(jì)算,我問(wèn)了一些人,每個(gè)人的算法都好像不太一樣,我希望大家能給我一份完整的挖孔樁的計(jì)算方法和步驟,以及計(jì)算公式,在軟件的單構(gòu)件輸入中,有人工挖孔樁的鋼筋參數(shù)形狀,選擇,修改鋼筋信息即可。
2012-09-08 17:25:26
在軟件里面單構(gòu)件進(jìn)行計(jì)算,縱筋、螺旋箍筋、圓形加強(qiáng)。分別輸入尺寸和規(guī)格計(jì)算退出,很快的!
2012-09-08 20:09:58
你自己對(duì)照?qǐng)D紙?jiān)谲浖镙斎雴h…………
2012-09-08 18:19:35
樁縱筋和護(hù)壁縱筋很好算,我就不說(shuō)了,兩種螺旋箍筋都可以用如下方法計(jì)算:
2012-09-09 07:19:17
在樁的界面新建參數(shù)化樁-選擇好圖形后輸入各部的尺寸數(shù)值確定,然后點(diǎn)擊其他鋼筋,在對(duì)話(huà)框中輸入鋼信息,主要是點(diǎn)擊圖號(hào),在圖形庫(kù)里選擇鋼筋的形狀并輸入直徑等信息,那個(gè)環(huán)筋先選擇箍筋,再在后面選擇“螺旋筋”然后輸入相關(guān)信息就行了。也不用找公式什么的,軟件會(huì)自動(dòng)計(jì)算它的長(zhǎng)度的。樁護(hù)壁也可以用此辦法計(jì)算箍筋,可以在單構(gòu)件里計(jì)算。
2012-09-09 06:22:54
這幾天剛好我也在手算樁鋼筋。 l=1000/p×√(лD)^2+p^2+лd/2 式中 l——每1m鋼筋骨架長(zhǎng)的螺旋箍筋長(zhǎng)度(㎜); p——螺距(㎜); л——圓周率,取3.1416; D——螺旋線的纏繞直徑;采用箍筋的中心距,即主筋外皮距離加上一個(gè)箍筋直徑(㎜)。
2012-09-08 21:49:33
