- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
xtgmdj 2012-09-08 16:32:48 | 重慶市 土建 | 2392查看 1回答
內(nèi)墻磚墻面套定額問(wèn)題
內(nèi)墻磚墻面: a、電梯前室淺色瓷磚,專(zhuān)業(yè)勾縫劑擦縫; b、5厚1:2水泥砂漿(摻108膠適量)粘結(jié)層; c、10厚1:3水泥砂漿打底掃毛; d、基層處理(磚基層澆水濕潤(rùn);混凝土基層,素水泥漿) 問(wèn)題: 一、1、如果是磚基層,是不是僅澆水濕潤(rùn),不用刷素水泥漿? 2、如不刷水泥漿,則套哪個(gè)定額呢? 3、如要刷水泥漿,則c、d兩項(xiàng)合在一起套AI0014定額,可以嗎? 二、如是混凝土基層,c、d兩項(xiàng)合在一起套AI0014定額,可以嗎? 三、a、b兩項(xiàng)合在一起AL0071定額,可以嗎? 懇請(qǐng)專(zhuān)家?guī)兔χ更c(diǎn)一下,我自學(xué)造價(jià),已基本學(xué)會(huì)了鋼筋算量,現(xiàn)在對(duì)于套定額這個(gè)地方處于瓶頸,無(wú)法突破前進(jìn),先行謝過(guò)了問(wèn)題補(bǔ)充:AL0071定額:水泥砂漿粘貼內(nèi)墻面磚 墻面、墻裙; AI0014定額:水泥砂漿1∶2.5 厚度20mm 在砼或硬基層上
已采納你看看你們那個(gè)地方的定額計(jì)算規(guī)則,大部分地方墻面磚定額項(xiàng)目里都包括了粘結(jié)層,所以a、b兩項(xiàng)只套墻面磚相應(yīng)定額項(xiàng)目就行了。c、d兩項(xiàng)我個(gè)人覺(jué)得不管什么基層,就套個(gè)基層處理就行了,應(yīng)為定額里是沒(méi)有澆水濕潤(rùn)和打底掃毛這兩個(gè)個(gè)子目的。
2012-09-08 17:12:57
