浮生若夢 2012-09-08 14:46:59 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1716查看 4回答
三樁承臺怎么布
三樁承臺怎么布
已采納沿斜邊的鋼筋,在承臺屬性的“單邊承臺加強筋”中輸入即可。 “。。。。。。。 ”???????。
2012-09-08 14:58:52
可以這樣設(shè)置,如圖, 第一種,在基礎(chǔ)-樁承臺-定義構(gòu)件-新建參數(shù)化樁承臺-定義.然后設(shè)置鋼筋-畫圖. 第二種,在單構(gòu)件-樁承臺-新建-參數(shù)輸入-選擇圖集--輸入鋼筋信息.然后設(shè)置鋼筋-畫圖. 后面的?單構(gòu)件?直接定義鋼筋信息就行
2012-09-08 16:22:22
可以這樣定義的,具體尺寸要核對
2012-09-08 18:09:55
先用階梯式三樁承臺來處理,在橫向和縱向鋼筋里輸入鋼筋配筋,如下圖一 1、你的承臺有上部鋼筋,那么輸入橫向和縱向受力筋時,用"/"隔開輸入 2、在橫向鋼筋和縱向鋼筋中輸入10C18/C16-160,前者是底層筋,后者是上部筋 3、在工程設(shè)置——計算設(shè)置——基礎(chǔ)第47項底部鋼筋彎鉤10d改為0,如下圖 二
2012-09-08 21:27:28
