①熟視無睹③ 2012-09-08 14:40:45 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 12111查看 4回答
怎么快速的檢查封閉區域?
有沒有快捷方式可以檢查一個區域是否封閉?問題補充:在板的智能布置的時候如果區域沒有封閉就無法智能布置,沒有封閉就表示梁和墻之間有縫隙,應該會影響錨固的長度吧?
已采納你把柱子隱藏掉,就可以檢查
2012-09-08 18:13:28
在裝修里面,如果布置房間的時候如果提示未封閉區域,就按一下F4,然后拉框選擇所有的圖元,右鍵,就會顯示所有未封閉的墻體,點擊自動延伸,就把未封閉的墻延伸封閉了。
2012-09-08 14:42:18
鋼筋算量中沒有封閉圖元的檢查,因為鋼筋的布置不需要圖元封閉。只有F5合法性檢查。 在圖形里,很多地方的布置需要進行封閉性檢查,比如房間布置,自動生成板等。摁F4就可以了。
2012-09-08 14:49:30
你可以把剪力墻畫到頭即可
2012-09-08 16:29:19
