changjiguang 2012-09-08 12:46:17 | 河北省 土建 | 738查看 5回答
定額的套用
此工程如圖片所示,主樓建筑面積為11120m2,共六層,檐口高度為21m,裙房2建筑面積為487*2=974m2,共5層,檐口高度為22m,裙房3建筑面積為1910*2=3820m2,共3層檐口高度為11m,請問這個腳手架和垂直運輸費怎么套定額,具體套哪個子目?,謝謝(河北土建2008定額)
已采納腳手架合并建筑面積區別結構類型套綜合腳手架子目;垂直運輸費裙房三套檐高20米以內的子目;主樓分開套一個檐高40米以內垂運高度20米以內的,套一個檐高40米以內垂運高度20~40米的。裙房二同主樓。
2012-09-08 13:00:23
腳手架按總建筑面積套就可以; 垂直運輸費,高度按加權平均高度,面積為總面積
2012-09-08 12:53:43
腳手架按綜合腳手架按建筑面積計算 垂運費看地方定額的標準 天津這邊是不帶括號的工日的合計量
2012-09-08 12:52:23
按照高度和面積分別套用相關定額
2012-09-08 15:51:43
主樓和裙房分開,分別根據高度和結構類型套用定額子目
2012-09-08 17:20:18
