changjiguang 2012-09-08 12:06:00 | 河北省 土建 | 962查看 4回答
河北的高手進來
此工程如圖片所示,主樓建筑面積為11120m2,共六層,檐口高度為21m,裙房2建筑面積為487*2=974m2,共5層,檐口高度為22m,裙房3建筑面積為1910*2=3820m2,共3層檐口高度為11m,請問這個腳手架和垂直運輸費怎么套定額,具體套哪個子目?,謝謝(河北土建2008定額)
已采納1. 腳手架套定額分單層、多層、結構類型、檐高、建筑面積 主樓:六層、檐高21米、建筑面積11120m2、框架結構,綜合腳手架套定額A11—50 群房2:五層、檐高22米、建筑面積487m2、框架結構,綜合腳手架套定額A11—48 層高超過3.6米的建筑面積應該按定額503頁的表增加系數; 群房3:三層、檐高11米、建筑面積1910m2、框架結構,綜合腳手架套定額A11—45 層高超過3.6米的建筑面積應該按定額503頁的表增加系數 2. 垂直運輸費套定額分結構類型、20米以下、20米(6層)以上不同檐高或層數 主樓、群房2:檐高都超過20米、框架結構,垂直運輸費套定額A13—13 群房3:檐高20米以內、框架結構,垂直運輸費套定額A13—3 注意:垂直運輸費定額605頁說明第4條現澆框架結構,如樓板也是現澆混凝土時, 按現澆框架項目乘以系數1.04 。
2012-09-08 16:12:54
腳手架合并建筑面積區別結構類型套綜合腳手架子目;垂直運輸費裙房三套檐高20米以內的子目;主樓分開套一個檐高40米以內垂運高度20米以內的,套一個檐高40米以內垂運高度20~40米的。裙房二同主樓。
2012-09-08 13:01:47
如果是框架結構 1、腳手架:主樓面積超過了6000平方米以外檐高為21m,應套A11-50綜合腳手架 多層建筑 現澆框架結構 高度在24m以內 6000m2以外子目; 裙房2建筑面積487平方米檐高22m,應套A11-48綜合腳手架 多層建筑 現澆框架結構 高度在24m以內 3000m2以內子目; 裙房3建筑面積為1910平方米檐高11m,應套A11-45綜合腳手架 多層建筑 現澆框架結構 高度在15m以內 3000m2以內子目; 2、垂直運輸:主樓和裙房2的檐高都超過了20m,應將建筑面積合并套A13-13建筑物垂直運輸 20m(6層)以上 現澆框架結構 30m以內(7~10層)子目; 裙房3建筑面積為1910平方米檐高11m,應套A13-3建筑物垂直運輸 20m(6層)以內 現澆框架子目。
2012-09-08 13:12:22
本人也在邯鄲工作,我認為應該根據設計文件(圖紙)來判斷主樓、裙房2以及裙房3的結構關聯方式,如果他們都是單體的建筑物(也就是說都是以伸縮縫完全隔開內在沒有關聯)二樓的說法是對的。如果主樓、裙房2以及裙房3結構有部分連接為整體結構,樓層又是相互聯通(部分樓層)的則應本照一樓的說法套定額。
2012-09-08 16:09:47
