逝水無痕 2012-09-08 09:55:57 | 江蘇省 土建 | 1102查看 3回答
內墻抹灰面積
08清單計算規則是內墻抹灰面積按主墻的凈長度乘以高度計算 門窗洞口面積要扣除 門在墻體中間 就是墻體長度乘以高度減去門窗洞口面積 我想問一下 如果是這種情況 這個部分面積要增加嗎
門洞口上部有10cm高的墻體應該計算抹灰面積。
2012-09-08 09:59:36
就圖上的門窗洞口側壁抹灰不計算抹灰面積,定額中有明確規定不計算門窗洞側面抹灰面積,所以廣聯達圖形軟件中就沒有計算。
2012-09-08 10:45:38
應該計算抹灰面積
2022-01-15 11:40:44
