43****@qq.com 2012-09-07 18:39:11 | 海南省 計價軟件GBQ4.0 | 2328查看 2回答
請問水泵出水管上的止回閥、壓力表和放水閥門的問題
1、請問水泵出水管上的止回閥和壓力表應該是焊接的吧?我在套定額時,止回閥我能不能套第八冊的焊接法蘭閥,壓力表我套10-1-31電接點壓力表可以嗎? 2、水泵上一般都有安裝試水用的是放水閥門,請問這個放水閥門套哪個定額呢?
已采納水泵出水管上的止回閥大多數是法蘭連接,焊接法蘭。放水閥和壓力表鋼管都是鑿眼接管,然后絲扣連接。
2012-09-07 21:31:39
一般直徑大于50的套焊接的 小于50的套螺紋的 謝謝 注意換算主材價格啊 謝謝
2012-09-07 20:58:26
