duxiaoyan1008 2012-09-07 17:49:43 | 山東省 土建 | 7585查看 1回答
車庫工程類別怎么劃分
車庫建筑面積為10637m2, 建筑平面圖分一號地下車庫和二三號地下車庫 ,車庫為主樓下車庫,現(xiàn)場施工時,也是分段施工的 ,那么此車庫為幾類工程呢?工程所在地為山東棗莊……謝謝!
已采納具體的不能單獨看車庫來決定工程類別。因為上部有主樓,需要和主樓一起來決定工程類別的 1、一類工程:層數(shù)大于18,或者面積大于12000 2、二類工程:層數(shù)大于8,或者面積大于8000小于12000(含) 3、三類工程:層數(shù)小于8(含),或者面積小于8000(含) 以上條件只要滿足一個就可以的,例如面積大于12000,即使層數(shù)11層,也是一類工程 因為車庫分為了三部分,每一部分車庫面積加上車庫上部主樓面積,還有主樓層高,還決定是幾類工程
2012-09-07 18:23:47
