如果你是風 2012-09-07 16:08:43 | 浙江省 計價軟件GBQ4.0 | 1054查看 2回答
這個屋面做法怎么套定額
1、15厚混合砂漿 2、現澆鋼筋防水混凝土屋面,最薄處40厚1:6水泥焦渣找坡2% 3、20厚1:3水泥砂漿找平層 4、4厚sbs防水卷材 5、35厚擠塑聚苯板保溫層 6、油氈一層 7、40厚c20細石砼隨搗隨抹 用浙江10版的怎么套,第一、二、五點在屋面工程章節找不到對應的。遇到這種情況該怎么處理,最好講解一下這道題的答案和解決思路。
已采納這不需要什么思路的,你只要按作法說明套用定額就行了,沒有找到可能是你沒有詳細的找,因為既然是浙江的定額,那定額是按現行的標準圖集和工程作法編制的,又是新定額,怎么能沒有相應的子目呢?要是確實沒有,那就套用想近的定額子目吧
2012-09-08 06:34:59
用戶您好,我是新干線后臺服務人員,首先感謝您的提問!您這個問題是這樣的 屋面套做法,您只要根據做法,找到相應的定額套用即可。軟件中定額庫都是內置好的,并且是分章節的。只要按照章節查找即可。或者也可以進行關鍵字的搜索。能快速找的,相關的定額。然后選擇您需要的即可。如:您可以搜索關鍵字【找平層】,那么軟件會篩選出所有找平的定額,選擇就好了。 您可以撥打全國服務電話4006066088咨詢,可以根據您的實際工程來解決。 如果對您有幫助,您可以采納下我的答案,祝您工作順利,生活愉快!
2012-09-11 14:45:34
