46****@qq.com 2012-09-07 15:56:44 | 河北省 其他專業 | 13226查看 3回答
工地停電進行索賠
工地連續停電8小時以上是否就可以進行索賠,那么是不是工期可以順延,由于停電造成的租賃發電機的費用可以進行索賠,窩工費用也可以進行索賠?還是說甲方乙方應該分攤風險,一部分索賠?問題補充:制定的是固定總價合同,而且合同中沒有規定索賠的具體事宜。
這個要看具體情況,一是,定額計價文件規定;二是,合同條文約定;文件規定一般是每月累計超出多少計算停工損失;施工人員需要在停電時聽從甲方安排工作,如果沒有可以調配的工作可以簽證按照雙方約定的記日工標準計算窩工人員費用;一切計算的前提是雙方約定
2012-09-07 16:03:23
工地連續停電8小時以上是否就可以進行索賠,那么是不是工期可以順延,由于停電造成的租賃發電機的費用可以進行索賠,窩工費用也可以進行索賠?還是說甲方乙方應該分攤風險,一部分索賠? 這個要根據合同約定進行索賠的,首先工期肯定能夠索賠,然后租賃設備的租賃費能夠索賠,窩工費也應該索賠,這些都屬于建設方的原因造成的,給施工方造成損失,且責任在建設方完全符合索賠條件
2012-09-07 16:04:21
只能進行工期索賠
2012-09-07 15:57:53
