O(∩_∩)O哈哈~ 2012-09-07 14:02:45 | 河北省 安裝 | 8232查看 10回答
焊接鋼管DN70的理論重量是多少?
焊接鋼管DN70的理論重量是多少?怎么在五金手冊里有80、65的卻沒有80的
(10)
已采納焊接鋼管DN70(壁厚3mm)的理論重量是4.96kg/m
2012-09-07 14:05:08
DN70 6.64KG/m DN80 8.34KG/m
2012-09-07 14:06:26
6.64kg/m
2012-09-07 14:09:22
焊接鋼管DN70的理論重量是6.64kg/m(國標)
2012-09-07 14:17:31
國標管看下圖
2012-09-07 14:11:01
各種鋼管在GBQ4.0計價軟件的五金手冊中可以查到,
2012-09-07 14:13:18
按照設計厚度、直徑查詢電子五金手冊即可。
2012-09-07 14:22:09
焊接鋼管DN70是通俗的寫法,正確的表示方式應為DN65; 參照國標GB 3091、3092-93 DN65焊接鋼管外徑75.5mm; DN65國標焊接鋼管壁厚3.75mm,理論重量6.64kg/m(較常用); DN65加厚焊接鋼管壁厚4.50mm,理論重量7.88kg/m; 如鍍鋅,每米管道重量增加3--6%;
2012-09-07 15:15:19
你應說出壁厚,然后下載一個理論重量小工具就行了
2012-09-07 16:01:16
焊接鋼管亦稱謂水煤氣鋼管,DN70鋼管的外徑為75.5mm,國標管壁厚3.75mm,理論重量=6.64kg/m。加厚管則是壁厚4.5mm,理論重量=7.88kg/m。
2012-09-07 14:44:04
