鵬程 2012-09-07 13:38:23 | 山東省 計價軟件GBQ4.0 | 1064查看 3回答
框架剪力墻結構中與剪力墻整澆的框架柱工程量是否合并入墻?
本工程為框架剪力墻結構,結算時甲方把框架柱與剪力墻工程量并入剪力墻,按剪力墻計算
已采納框架柱套框架柱的。剪力墻套剪力墻的。各不相干。
2012-09-07 13:43:15
讓甲方看定額說明及計算規則,
2012-09-07 13:40:31
如果,框架柱和剪力墻的砼是一起現澆的,也就是說框架柱是和剪力墻相連的,那就可以認為是附壁柱,可以將砼合并為墻。 但是如果是獨立柱,就不能計算墻,只能計算柱子
2012-09-07 13:47:02
