范柳 2012-09-07 12:06:22 | 江蘇省 土建 | 3432查看 10回答
后澆帶模板計算問題?
基礎底板后澆帶的側(cè)面采用模板分隔要不要計算模板面積呢
(10)
側(cè)面不計算模板面積的
2012-09-07 12:56:26
你,需要看看計算規(guī)則,山東這邊是計算的
2012-09-07 13:54:15
后澆帶模板是按后澆帶砼體積計算的,側(cè)面是不計算模板面積的,定額已經(jīng)綜合考慮。
2012-09-07 13:55:11
這個可以不計算
2012-09-07 15:09:48
基礎底板后澆帶側(cè)面用模板分隔是澆筑基礎底板留置后澆帶施工縫而設置的,這種施工縫的模板不需要計算,有的工地不是用模板分隔而是用鋼絲網(wǎng)分隔。 用含模量算的話不存在這個問題,按實際接觸面算的話,不需要算。
2012-09-08 10:41:12
后澆帶模板是按后澆帶混凝土的體積計算的。
2012-09-08 13:35:14
基礎底板后澆帶的側(cè)面是不計算模板面積的,定額已經(jīng)綜合考慮。
2012-09-07 12:07:13
不計算模板,在定額里面就把這個單價考慮在里面了
2012-09-07 15:12:15
不用計算的。但是沉降后澆帶的先止水部位(下沉部位)的側(cè)邊要算磚胎膜的。
2012-09-13 13:22:20
2012定額中:二次澆搗的后澆帶模版按后澆帶體積以“m3”計算。 故后澆帶模版由于定額已經(jīng)綜合考慮,便可以直接以砼體積套定額!
2013-12-20 10:08:15
