wa****@163.com 2012-09-07 11:44:11 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 1269查看 5回答
如何畫樁承臺鋼筋
階式三樁臺 鋼筋是按每邊布置的 要怎么畫
已采納同意樓上的說法
2012-09-07 14:19:07
在承臺單元中 輸入加強筋 即可;
2012-09-07 11:44:50
鋼筋信息在屬性的“承臺單邊加強筋”中輸入。
2012-09-07 11:45:19
可以這樣設(shè)置,如圖, 第一種,在基礎(chǔ)-樁承臺-定義構(gòu)件-新建參數(shù)化樁承臺-定義.然后設(shè)置鋼筋-承臺單邊加強筋-畫圖. 第二種,在單構(gòu)件-樁承臺-新建-參數(shù)輸入-選擇圖集--輸入鋼筋信息.然后設(shè)置鋼筋-畫圖.
2012-09-07 12:10:54
同意蒙蒙的觀點!
2012-09-07 17:07:28
