kaka 2012-09-07 11:33:05 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 911查看 9回答
條基的配筋,像梁一樣的。該怎么處理?鋼筋怎么畫?
條基的配筋,像梁一樣的。該怎么處理?鋼筋怎么畫,該用條基畫還是基礎梁畫。如圖
(9)
已采納這說是條基,實際就是基礎梁,用基礎梁代替條基直接繪制就可以的。 在繪制墊層的時候,建立面式墊層----智能布置-----按梁布置就可以了
2012-09-07 12:12:58
這個用:梁來定義!條基里面一般是基礎梁 基礎梁就用:“基礎梁來定義;造價之星-79134934 群 歡迎加入!!!!!!
2012-09-07 12:00:07
這可以用基礎梁來繪制,不過要注意此條基端部的構造,縱筋彎擇長度注意修改 端部構造在節點設置第1、2項修改
2012-09-07 13:11:22
條基的配筋,像梁一樣的。該怎么處理?鋼筋怎么畫,該用條基畫還是基礎梁畫。 回復:按基礎梁定義
2012-09-07 13:22:57
你按基礎梁畫就行了吧!
2012-09-07 11:37:06
同意樓上的說法
2012-09-07 14:20:15
看你的圖,應該用基礎梁建構件,按圖示繪制才對。
2012-09-07 17:11:07
這個條基就用基礎梁來定義就可以。不會影響到鋼筋量。
2012-09-08 07:26:05
在條基里面定義為基礎梁的形式就可以了 鋼筋也可以按基礎梁畫。
2012-09-08 13:38:26
