Lyin 2014-01-02 15:34:03 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1473查看 6回答
這種異形梁該怎么解決~
如下圖,這種異形梁應該怎么去設置,在算量過程中可以用什么構件去畫更方便, 并且在鋼筋算量中應該怎么去設置配筋。 求老師們幫我解答下,手算鋼筋更好~問題補充:老師們,主要是關于鋼筋的配筋應該怎么輸入,還有怎么計算鋼筋起來比較方便,謝謝了
(6)
框架梁的上下部分可以用剪力墻箍筋定義繪圖計算。
上部剪力墻的頂端2C12可以在屬性(壓墻筋)框內(nèi)輸入。框架梁下部剪力墻的下端4C12也可以在屬性(壓墻筋)框內(nèi)輸入,準確定義剪力墻標高就行,
2014-01-03 08:46:17
下部按照 下掛板定義構件。上部按照 欄板 定義構件。
2014-01-02 15:36:16
你好:在單構件中輸入。
2014-01-02 15:35:57
不要單純看做是異形梁,這是幾個構件的組合
2014-01-02 15:38:17
如下圖,這種異形梁應該怎么去設置,在算量過程中可以用什么構件去畫更方便,并且在鋼筋算量中應該怎么去設置配筋。
這種異形梁可以把中間的框架梁用梁構件來定義,把梁上部的用欄板構件來定義,下部可以用自定義線來定義并畫圖。還可以把梁上部的用欄板來定義并畫圖,梁及下部用異形梁來定義并畫圖。
2014-01-02 15:43:42
如下圖,這種異形梁應該怎么去設置,在算量過程中可以用什么構件去畫更方便,并且在鋼筋算量中應該怎么去設置配筋。 求老師們幫我解答下,手算鋼筋更好~
回復:按墻設置,在修改標高
2014-01-02 16:13:17
