wait.i.n.g。 2012-09-07 10:14:47 | 云南省 土建算量GCL2013 | 4456查看 6回答
墻面抹灰,工程量不準(zhǔn)
墻面抹灰,工程量不準(zhǔn) 這墻面上,沒有門窗,層高4.2米,室內(nèi)外高差-0.225, 墻高中部有 水平系梁180*240, 我手工計算的工程是 12.55*4.425=55.5337m2 軟件算出的工程量是 編碼 項目名稱 單位 工程量 02050227 抹灰面油漆 乳膠漆 抹灰面 三遍(換 米黃外墻漆) m2 57.1766 計算式: 墻面抹灰面積=(12.425*4.425)<原始墻面抹灰面積>-8.0756<扣柱>-8.904<扣平行梁>=38.001m2 墻面塊料面積=(12.425*4.425)<原始墻面塊料面積>+10.6338<加柱外露>+8.5419<加梁外露面積>-8.0756<扣柱>-8.904<扣平行梁>=57.1766m2 凸出墻面柱抹灰面積=2.6205m2 凸出墻面柱塊料面積=2.6205m2 平齊墻面柱抹灰面積=8.0133m2 平齊墻面柱塊料面積=8.0133m2 梁抹灰面積=8.5419m2 梁塊料面積=8.5419m2 墻面塊料面積(不分材質(zhì))=(12.425*4.425)<原始墻面塊料面積>+10.6338<加柱外露面積>+8.5419<加梁外露面積>-8.0756<扣柱>-8.904<扣平行梁>=57.1766m2 墻面抹灰面積(不分材質(zhì))=(12.425*4.425)<原始墻面抹灰面積>+10.6338<加柱外露面積>+8.5419<加梁外露面積>-8.0756<扣柱>-8.904<扣平行梁>=57.1766m2 柱塊料面積=10.6338m2 柱抹灰面積=10.6338m2 磚墻面抹灰面積=38.001m2 磚墻面塊料面積=57.1766m2 磚墻面抹灰面積(不分材質(zhì))=57.1766m2 磚墻面塊料面積(不分材質(zhì))=57.1766m2 圖3是我套的做法
(6)
已采納外墻裝修強烈建議用手算,不建議用軟件,我們老師從來都是要求用手算,手算不是好難,而且如果是高層的話,那量差還是有點大的
2012-09-07 15:17:47
哥早有體會,何止抹灰,還有柱與磚墻接縫貼網(wǎng)。斯維爾就不犯病。哥的鋼筋是廣,圖形算量是斯。
2012-09-09 11:33:05
你說的問題我也遇到過,因此,利用軟件計算外墻裝修工程量是不準(zhǔn)的,必須得手算,軟件外墻只起一個輔助作用。希望評分!謝謝!
2012-09-07 10:52:29
墻面抹灰,工程量不準(zhǔn) 你看看軟件里面的計算設(shè)置,有些細微細小地方(比如說梁畫偏了之類的)的扣減是我們沒考慮到的,,軟件不會有太大的出入,,有些扣減你不想考慮 或者你認(rèn)為不該扣除的地方 你可以在工程設(shè)置的計算規(guī)則里面改~~~希望對你有幫助
2012-09-07 11:10:02
是你設(shè)置的問題,仔細看下你軟件中布置的外墻面,沒有布置到端部,軟件計算是按布置到軸線時的長度計算的,而你手工計算是按外邊線計算的,所以會有差別。
2012-09-07 11:12:17
軟件不會有問題的,你檢查下設(shè)置和畫圖有不對的么。
2012-09-07 20:09:58
