雛鷹 2012-09-07 10:12:33 | 云南省 其他專業 | 3046查看 2回答
噴淋、消火栓主立管道穿樓板孔洞開鑿
噴淋、消火栓主立管道穿樓板孔洞因原土建設計時未預留,現重新開孔。如何組價?施工方給的是120元/個,是不是貴了點?
已采納1、 消防、噴淋管道采用建筑物樓板的預留孔洞應該是專業施工單位在土建主體施工階段中進行配合完成的工作內容。屬于消防專業施工單位配合預留遺漏的則屬于施工方的責任,即不應該予以簽證。 2、如果是甲方前期沒有確定施工單位所造成的,就應該據實進行簽證確認開洞所發生的相關費用。一般現澆樓板厚度都在100~150mm以內,采用開洞也應該是使用薄壁水鉆鉆孔開啟。消防、噴淋立管一般均在DN100~150之間,所以如果簽證時的綜合單價大約在45~50元/個為宜。
2012-09-07 12:21:58
正常樓板厚度的話120/個 價格有些太高了 執行定額的話可以借用 給排水、采暖、燃氣工程分冊下 輔助項目 里的 混凝土樓板鉆孔子目
2012-09-07 10:49:39
