沒有到不了的明天 2012-09-07 09:43:30 | 重慶市 計價軟件GBQ4.0 | 4632查看 5回答
分部分項工程量清單中的基價直接工程費和部分項直接費 不一樣
是什么原因呢問題補充:就是費用代碼里面的第2項和第10項,第3項和第11項不一樣,按理說應該一樣的。該工程組織措施費包干,沒有技術措施費。謝謝大家了 !
已采納答:清單計價是按市場價組價的,就出現了這兩種直接費的情況。 第二項分部分項直接費是定額直接費,第十項分部分項工程量清單中的基價直接工程費是按市場價組價后的工程直接費。 第三項分部分項人工費是定額人工費,第十一項分部分項工程量清單中的基價人工費是按市場價調整后的人工費。 你從預算書設置里吧(按市場價組價)的勾選取掉看看一樣不。
2012-09-07 10:56:47
1.第十項分部分項工程量清單中的基價直接工程費是以定額價目表中的基價確定的 2.第二項分部分項直接工程費是以市場價組價確定的。 基價和市場價不同,計算結果也不同。 區分:基價組價和市場價組價代碼和含義 直接工程費:定額人工費+定額材料費+定額機械費+人材/機價差 基價直接工程費:定額人工費+定額材料費+定額機械費---是以定額價目表中的基價計算的
2012-09-07 13:31:05
清單計價包含了其他直接費的相關費用,如冬雨季施工費、二次搬運費等費用,所以兩個結果是不一樣的。
2012-09-07 10:53:26
一個包含人材機價差,一個不包含。 第二項分部分項直接工程費=定額人工費+定額材料費+定額機械費+【人材/機價差】。 第十項分部分項工程量清單中的基價直接工程費=額人工費+定額材料費+定額機械費,是以定額價目表中的基價(預算價)計算確定的。 你可以套一條清單和定額計算一下,希望能幫助你。
2012-09-07 15:35:28
同意簡單的說法。
2012-09-07 17:45:50
