li_oyty 2012-09-06 22:08:20 | 浙江省 土建算量GCL2013 | 3719查看 2回答
新版廣聯(lián)達(dá)基礎(chǔ)梁不能智能布置墊層
地下室基礎(chǔ)和梁放在同一層,GCL2008v9.10.9.1858版本)里面新建線形墊層,點(diǎn)智能布置,選梁,基礎(chǔ)梁和框架梁會同時(shí)顯示,按“L“就會隱藏框架梁。這時(shí)可以選擇基礎(chǔ)梁布置墊層。 在新版里面(9.11.1.1900版本)里面,前面同上面操作步驟,但是在按”L“鍵的時(shí)候就會退出智能布置墊層的命令,怎么回事?怎么處理?
已采納用戶您好,我是新干線后臺服務(wù)人員,首先感謝您的提問!您這個(gè)問題是這樣的 在1900中,您說的這個(gè)方法是不可以的。現(xiàn)在的解決辦法是這樣,具體操作:【智能布置】——【梁中心線】——【F12】將梁隱藏——【框選】所以基礎(chǔ)梁——【右鍵】即可。 您可以撥打全國服務(wù)電話4006066088咨詢,可以根據(jù)您的實(shí)際工程來解決。 如果對您有幫助,您可以采納下我的答案,祝您工作順利,生活愉快!
2012-09-12 11:36:45
可能只是把墊墊層隱藏了,你調(diào)一下墊層看看有嗎
2012-09-07 14:09:35
