逝水無痕 2012-09-06 22:04:53 | 江蘇省 土建 | 1662查看 3回答
墻面貼磚計算
內外墻面柱梁面零星項目鑲貼塊料面層均按塊料面層的建筑尺寸(各塊料面層加黏貼砂漿厚度25mm計算 這個是什么意思呢 能舉個例子說明嗎 謝謝
看我給你的截圖,不是很直觀,但是能看懂 內外墻面柱梁面零星項目鑲貼塊料面層均按塊料面層的建筑尺寸(各塊料面層加黏貼砂漿厚度25mm計算 意思就是,計算面磚的時候(墻皮外邊長+25mm*2及塊料)*貼磚高度 就是每邊加了25mm的結合層 加塊料部分厚度
2012-09-06 22:15:31
這個意思就是說,面積按貼完磚的外表面積計算。比如柱截面如果是500*500的,那么如果計算貼 磚的面積在每邊加上25MM的砂漿和磚的厚度。就是按周長550*4*柱高來計算面積。
2012-09-06 22:18:27
內外墻面柱梁面零星項目鑲貼塊料面層均按塊料面層的建筑尺寸(各塊料面層加黏貼砂漿厚度25mm計算) 答:1、鑲貼塊料面層的部位:內外墻面、柱梁面、零星項目。 2、工程量按塊料面層的尺寸計算。其中各塊料面層包括加黏貼砂漿厚度25mm。 (供參考)
2012-09-06 22:15:48
