  • 圖形算量中內外墻區分
    圖形算量中內外墻軟件不會根據位置自動識別嗎?如果你屬性中定義的是內墻,而實際你畫在了外墻,會影響計算結果嗎?如果有影響,而實際已經畫的很亂套了,難道還要一道道改過來嗎?有沒有捷徑?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    在軟件里一定要嚴格區分內外墻,才能正確計算各自的工程量,因為內外墻的計算設置是不同的,工程量計算規則也是不同的,特別是與其有關的工程量提取,比如外墻有外墻腳手架工程量等
    一旦亂了只能逐個修改,沒有什么捷徑快速方法的。
    2014-01-18 03:22:15
  • 可以繪制完了,選中外墻在屬性里將屬性修改為“外墻”,內墻的一樣處理
    2014-01-18 02:43:53
  • 【您好,需要進行修改。否則腳手架、抹灰會受到影響。。選擇構件右鍵修改構件名稱。?!?/div>
    2014-01-18 02:53:52
  • 軟件是根據屬性判斷內外墻的,如果錯了肯定要改的,而且你必須要注意到的是,外墻必須是封閉的,這樣你改動屬性軟件才會識別
    2014-01-18 02:58:53
  • 肯定會影響的啊,畫完之后統一調整,否則附在墻上作法的工程量都會改變。
    2014-01-18 03:03:18
主站蜘蛛池模板: 江门市| 巴彦淖尔市| 安徽省| 沧源| 慈溪市| 张家口市| 抚松县| 阜南县| 鄱阳县| 胶州市| 宜君县| 丁青县| 红原县| 荣昌县| 望城县| 武义县| 临漳县| 永善县| 阳东县| 靖江市| 武乡县| 天峻县| 紫金县| 华池县| 祥云县| 金塔县| 海南省| 蓬溪县| 都昌县| 伊春市| 湖南省| 江北区| 鄯善县| 吉安县| 长葛市| 洛川县| 舒城县| 永善县| 星座| 文昌市| 瑞丽市|
