sydlp54558191 2012-09-06 18:07:39 | 陜西省 土建 | 2417查看 10回答
投標時費用表內容可不可以修改?
投標報價時費用表內容可不可以增加取費內容和費率?中標單位在措施費里面取了的費用,在費用表里面又取了一次,結算時發現了此問題,合同是綜合單價承包,請問高手此問題該如何處理?重復取的費用應不應該給乙方?
(10)
已采納扣除重復費用,一般規費表施工單位不能隨意增加列項,可以調整分部分項清單及措施清單的管理費、措施費
2012-09-10 15:04:04
投標時費用表內容除了不可競爭性費用外,可以根據投標人的需要修改。
2012-09-06 18:09:46
重復取費不應支付...........費率嚴格執行費率表,但是聽我們老師說投標報價時連不可競爭費用實際都可以優惠了。
2012-09-06 19:23:48
投標時安全文明施工費,規費及稅金項目為不可竟爭費用,那是不可修改的,其它的費用如管理費,利潤及措施費用中的相關費率是可以修改的
2012-09-06 19:37:10
一般情況下是不能修改的
2012-09-07 08:42:08
增加一些管理經驗就是,甲方是不可能給你們機會的。
2012-09-07 09:10:54
投標報價時費用表內容有的可以修改而有的不能比如不可競爭費用,中標單位在措施費里面取了的費用,在費用表里面不再重復計取,不應該給乙方
2012-09-07 08:58:10
視情況而定,我們是措施大包干
2012-09-07 09:02:20
1、投標報價時費用表內容可不可以增加取費內容和費率? 招標文件沒有要求是可以的,但是一旦要求的格式一致,就不能修改。(不可競爭費,如規費絕不能改,否則廢標。) 2、中標單位在措施費里面取了的費用,在費用表里面又取了一次,結算時發現了此問題,合同是綜合單價承包,請問高手此問題該如何處理?重復取的費用應不應該給乙方? 扣除,重復取費不應支付,扣除就可以,屬于報價的嚴重失誤,嚴重的時候標的可以推翻,重新做,再結算。
2012-09-06 20:27:12
結算依據就是執行工程合同有關結算條款約定。
2012-09-07 10:21:52
