好好學(xué)習(xí) 2013-09-24 11:25:11 | 北京市 安裝算量GQI | 594查看 10回答
在電氣安裝軟件算量里的電線導(dǎo)管包不包含導(dǎo)管里的電線啊
None
(10)
已采納在電氣安裝軟件算量里的電線導(dǎo)管包不包含導(dǎo)管里的電線啊 軟件是不會自動計算的,管線分離,因為同樣的管子穿線規(guī)格不同,數(shù)量不同,所以軟件不會自動計算。但是,在計算管的時候,可以通過設(shè)置線的規(guī)格數(shù)量,達(dá)到幫助軟件計算匯總的目的。
2013-09-24 12:07:20
算量包含,組價不包含。
2013-09-24 15:42:15
在電氣安裝軟件算量里的電線導(dǎo)管包不包含導(dǎo)管里的電線啊 電線導(dǎo)管不包含導(dǎo)管里的電線;安裝算量時只要設(shè)置好管和線纜,就可一次計算出管和線的工程量。
2013-09-25 08:47:20
你好:不包括導(dǎo)線,需要單獨計算
2013-09-24 11:27:49
在電氣安裝軟件算量里的電線導(dǎo)管,只要在屬性里輸入線纜規(guī)格型號,線管及線纜軟件都自動計算了。
2013-09-24 11:38:43
在電氣安裝軟件算量里的電線導(dǎo)管包不包含導(dǎo)管里的電線?。ㄓ泄苡芯€,你在構(gòu)件里面設(shè)置的什么管什么線,識別出來以后就是什么管線)。
2013-09-24 11:37:01
在軟件計算出來的管里面是有電線的,這個需要你查開工程量是勾選電線才出來,他可以分開顯示工程量
2013-09-25 22:02:21
不包括在內(nèi)的,這個必須手動設(shè)置配線的形式,如圖所示:
2013-09-24 16:30:22
回答:不含,電線要單獨套定額
2013-09-24 12:54:50
屬性里面設(shè)置管線
2013-09-30 14:05:54
