小仙子 2012-09-06 16:42:14 | 廣東省 其他專業 | 1723查看 1回答
柱子直筋長度的計算結果小于0,它與梁扣減怎么就小于0了?
已采納柱子直筋長度的計算結果小于0,是樓層設置的高度小于500; 有以下幾種原因: 原因1. 與柱相交的節點構件的高度有問題,比如基礎厚度、板厚度、梁原位標注的梁高; 原因2. 柱上層鋼筋直徑大于本層,上層鋼筋要伸下來和本層鋼筋搭接導致; 原因3. 基礎層的基礎構件,如果把標高調整非基礎層柱頂標高的位置,則柱計算結果為0; 解決方案: 1.查看與柱相交的節點構件的高度,如:基礎厚度、板厚度、梁原位標注的梁高,如果是一個很大很離譜的數據,調整后即可解決此問題 ; 2.查看柱上層鋼筋直徑是否比本層大,如果大,則需要在計算設置中調整本層柱縱筋的露出長度即可解決該問題; 3.查看基礎構件的標高,是否調整到了其它層柱頂標高的位置,查看方法:進入基礎層查看三維,看哪些構件飄到空中了,正確調整標高后即可;
2012-09-06 16:47:11
