liuchunmei123 2012-09-06 15:56:00 | 河北省 裝飾 | 776查看 4回答
樓梯抹灰套項問題 急求
各位前輩好:關于樓梯天棚抹灰的問題: 圖紙上樓梯間天棚的做法是否就是樓梯底板的做法?河北 裝飾定額中第一章樓地面工程中第18條:樓梯不包括板底及側面抹灰。結合上面的問題是什么意思?天棚與樓梯底板做法不是 一個意思嗎?
已采納樓梯間的抹灰是指樓梯底板的抹灰,最上層的樓梯間天棚抹灰在沒有說明的情況也是同樓梯抹灰。樓梯的抹灰套天棚抹灰定額,側面抹灰套腰線抹灰定額 樓梯找平層按水平投影面積乘系數1.37,因為樓梯是斜面的,所以這個系數就相當于實際面積了。 臺階乘系數1.48也是為了結合實際的面積。
2012-09-06 16:18:37
關于樓梯天棚抹灰的問題: 圖紙上樓梯間天棚的做法是否就是樓梯底板的做法?河北 裝飾定額中第一章樓地面工程中第18條:樓梯不包括板底及側面抹灰。結合上面的問題是什么意思?天棚與樓梯底板做法不是 一個意思嗎? 答;樓梯間天棚是指樓梯間最頂層的天棚,樓梯底板是指樓梯斜板的底面。 樓梯斜板的底面抹灰套天棚抹灰定額,側面抹灰套腰線抹灰定額。 樓梯踏步找平層按水平投影面積乘系數1.37,因為樓梯是斜面的,所以這個系數就相當于實際面積了。 臺階乘系數1.48也是為了結合實際的面積。
2012-09-06 17:06:42
一般是這樣的,樓梯板底面和天棚抹灰做法一樣的,樓梯側面的抹灰另計,如果抹灰寬度大于300mm按零星抹灰計算,小于300mm按水泥砂漿裝飾線條定額計價
2012-09-06 16:04:37
樓梯間天棚是指樓梯間最頂層的天棚,樓梯底板是指樓梯板的底面。
2012-09-06 16:14:39
