mandywang82 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 6526查看 4回答
導入圖形后,軸號無法顯示
導入CAD圖形后,軸號標識無法顯示,是什么問題?
已采納用戶您好! 導入圖形后軸號無法顯示有多種原因,由于您說的不太清楚!下面僅提供一種常見原因: 天正4及以后的天正版本,對圖紙進行了加密,但是天正3卻沒有對圖紙進行加密,所以我們只需要將天正CAD圖紙轉換為天正3版本即可。 轉換為天正3方法:打開天正軟件,點擊左側工具條上的“文件布局”→“批量轉舊,選擇你要轉換的CAD圖紙。選擇轉換后的圖紙保存路徑,此時并沒有開始轉換,查看最下方的命令框內,要求選擇轉換的版本。- - 默認是天正3格式,所以可以直接點擊回車。如果默認的不是天正3,那么,輸入一個3,再點回車。再看命令框內,又有一個提示,詢問是否給文件名增加一個后綴,默認增加,直接點回車就行了。- - 把轉換為天正3格式的CAD圖紙導入軟件,就不會再有那些問題了
2012-09-07 12:06:44
機器上的CAD能識別的圖紙,導入軟件一般都能顯示!應該是圖層設置的問題,解決同一樓
2012-09-06 16:43:08
這是因為,導圖時,軸線和暗柱及暗梁構件軟件默認是不選擇的,因此,在導圖時,需要根據(jù)需要將這些構件勾選上,確定是否導入。
2012-09-06 14:56:04
你用天正軟件打開圖紙 在命令欄那邊輸入lcjb 回車 另存成T3格式的圖紙 再次導入就不會了
2012-09-06 15:09:53
