如果你是風(fēng) 2012-09-06 14:13:16 | 浙江省 土建 | 1163查看 1回答
關(guān)于管樁的一些工程量計(jì)算問題
本來是對(duì)照這圖紙跟工程量清單對(duì)照著學(xué)習(xí)的,現(xiàn)在圖紙被人拿走了,不能進(jìn)行對(duì)照。 我想問的就是 問題一:樁基礎(chǔ)鋼筋籠算的是樁承臺(tái)的還是管樁的鋼筋?假如是管樁的轉(zhuǎn)移到問題二 問題二:砼灌芯,樁尖,鋼托板,(鋼筋籠)這些工程量是怎么算出來的。是圖紙中說明的,還是要參照相關(guān)圖集算出的。
已采納在清單計(jì)價(jià)中,010201001清單中,是包括打管樁、鋼筋籠等這些量的,一般是要分開的,比如截樁或不截樁的,鋼筋籠是不一樣的;而樁承臺(tái)、地梁等鋼筋,是在混凝土相關(guān)定額里,清單量,也可以分開列一個(gè)清單,在項(xiàng)目特征中說明;其工程量計(jì)算,如果設(shè)計(jì)圖紙中有規(guī)定,按設(shè)計(jì)圖紙;如果沒有,就會(huì)要求參照?qǐng)D集,就是按圖集來算的;供參考。
2012-09-06 16:40:34
