神馬 2012-09-06 12:37:31 | 江蘇省 計價軟件GBQ4.0 | 1550查看 2回答
為什么仿清單計價法是灰色的,點不了
問題一:寧夏GBQ4.0軟件,新建單位工程的時候只有清單計價和定額計價可以點,仿清單計價法是灰色的,點不了,為什么啊? 問題二:無論是清單計價還是定額計價,在預算里點“提取模板子目”之后,選擇了模板類別之后,為什么只自動出來定額編碼,但是系數欄全是0.000啊?
已采納仿清單計價法是灰色的 可以是由于您安裝程序的時候沒有裝好 建議您重新卸載 然后安裝 謝謝
2012-09-06 12:50:46
估計是您的軟件不含仿古定額庫。
2012-09-06 12:52:30
