fuqinghua 2012-09-06 11:03:35 | 湖北省 計價軟件GBQ4.0 | 960查看 3回答
高層建筑增加費
、關于下列各項費用的規(guī)定: 采用工程量清單計價模式的工程項目,以下1~4項費用可根據(jù)實際需要選擇并計入綜合單價,未采用工程量清單計價模式的工程項目可按以下費用計價。 1.高層建筑增加費(指高度在6層或20m以上的工業(yè)與民用建筑)按下表計算(其中全部為人工工資): 這個含6層嗎(安裝預算)
已采納高層建筑增加費,大于6層算高層,但計取高層建筑增加費是整個工程都要計取
2012-09-06 11:07:25
應該包括0.000以上的全部人工費
2012-09-06 11:07:16
這個不含6層,意思是6層以上。
2012-09-07 12:07:43
