  • 面磚結合層結算問題
    現有一個結算,原面磚清單描述為“15厚找平層,5厚結合層”,結算時施工單位的做法為“17厚找平層+14厚結合層”,請問這種情況是否給予調整??如何調整
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    如果做法調整為“17厚找平層+14厚結合層”是甲方要求或者是設計變更的話,那就是清單特征改變,需要重新組價。如果是施工單位自行更改的,就不得調整。 就是把原報價的“15厚找平層,5厚結合層”替換為“17厚找平層+14厚結合層”,其他的不變
    2012-09-06 10:29:07
  • 逐個的按圖紙套上就行了
    2012-09-06 17:44:18
  • 這個先要看當地定額規則和說明,是否允許調整還是定額已綜合考慮,如果允許調整,換算工材機里面的定額含量。
    2012-09-08 11:57:51
  • 施工單位的做法為“17厚找平層+14厚結合層”,那么必須要有變更的,設計變更必須有,才能給你進行調整,如果是施工單位的原因做成那樣,但是甲方沒有修改原設計的意思,就不再調整了。 如果有變更的話,需要把原先的面磚清單描述中的“15厚找平層,5厚結合層”扣除,然后套用“17厚找平層+14厚結合層的相應定額子目。
    2012-09-06 10:52:47
  • 面磚結合層結算問題 如果沒有相關變更單 我認為不應該調整。
    2012-09-06 11:29:52
  • 本人認為結合層不應該調整。
    2012-09-06 11:37:29
  • 假如這是雙方認可的變更簽證 而且 是 由甲方引起的 并且 變更前后 相差 5% 以上的 話 允許調整 重新組價 上報 審核 找平層 根據調增減項 (山東這邊是正負5mm)進行厚度的調整 至于 結合層 套面磚定額是 已經包含了一定厚度的結合層 你要分析一下 你們當地定額里 包含的厚度 是多厚 假如 與實際 不符 根據增減 項 調整
    2012-09-06 14:25:49
主站蜘蛛池模板: 库伦旗| 开封市| 类乌齐县| 宝鸡市| 兴安盟| 遂平县| 桦南县| 潼南县| 临桂县| 从化市| 贡觉县| 甘孜县| 慈利县| 邵东县| 资溪县| 舟山市| 绍兴市| 海门市| 凌源市| 台安县| 怀仁县| 石河子市| 依兰县| 玉田县| 和静县| 乐昌市| 遵化市| 崇阳县| 新巴尔虎左旗| 沅江市| 怀柔区| 昆明市| 太和县| 唐山市| 枣庄市| 历史| 定安县| 车致| 宜宾县| 贵港市| 万载县|
