aahai19850408 2012-09-06 10:14:57 | 廣東省 土建 | 2728查看 2回答
欄板下邊的反檐和壓頂是不是分開套?欄板高度系數怎么換算?
下邊圖中的反檐和壓頂是分開套混凝土和模板定額還是跟欄板一起算欄板高度再套磚砌欄板定額?欄板的高度系數的換算系數是直接用0.53/1.2=0.44?還是0.53米比1.2米少6個100mm,就是A3-122乘以0.4的系數?【廣東2010定額】
已采納廣東定額的磚砼欄板子目,是包括砌墻和壓頂,如果是要按欄板套價,那么就要包括壓頂和反檐高度并入計算,那么就是0.9/1.2=0.75對子目進行折算。而實際上你這種欄板按定額的套價,顯然是不合適的,因為下部還存在有反檐的構件,那么就應該是分別按反檐、砌墻、壓頂、扶手計算了。
2012-09-06 10:22:09
欄板下邊的反檐和壓頂應該是跟欄板一起算欄板高度,再套磚砌欄板定額。
2012-09-06 10:21:59
