jun11998855 2012-09-05 21:22:53 | 河北省 土建 | 3066查看 6回答
預(yù)制管樁的套價問題
請教各位精英:預(yù)制管樁在用定額套項組價時,具體應(yīng)套哪些項?其中包括大型機械場外運輸及安、拆費用嗎?謝謝大師賜教!問題補充:感謝各位老師幫助!我現(xiàn)在的疑問是樁機施工的場外運輸和安拆費用包括在樁基組價中嗎?如若不包括,那這筆費用如何計取?萬分感謝!!
(6)
已采納一般是打和液壓兩種,先看施組是采用哪種方案,然后套定額里相應(yīng)的打樁或液壓子目(如果工程量較小的話,根據(jù)定額一般還要乘以一個系數(shù)),再就是樁頭處理(包括截樁頭、下鋼筋籠及澆筑砼,具體要求需按設(shè)計來)(該處的意思是管樁接近地面段一般要封閉)。最后,該處機械一般屬于大型機械,所以還得套大型機械的進出場、場外運輸及拆裝子目。
2012-09-06 09:58:51
套打樁,或都靜壓柱,然后截樁頭,如果樁頭有鋼筋籠和二次灌砼的話,別給丟了,一般在圖集上標注著。有打樁機的場外運輸和安拆費用。
2012-09-05 21:53:36
打樁,鑿樁頭這些還套原來的啊.什么樁套什么定額 但是其中不包括大型機械場外運輸及安、拆費用.這些另算....
2012-09-05 22:27:27
先看看施工組織設(shè)計用的是什么打樁機械,一般都是套柴油打樁機和靜力壓樁機的相關(guān)定額子目,別忘了截樁頭定額(有時截樁頭在后面的土建工程里,要看設(shè)計說明),打樁機械的進場、場外運輸要分別套定額。
2012-09-06 06:35:28
把定額計價指引子目,計算規(guī)則看看,
2012-09-06 08:55:45
多看看定額規(guī)則吧 看看樓上給的意見
2012-09-06 10:09:13
