li****@sina.com 2012-09-05 19:38:54 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 550查看 6回答
基礎(chǔ)梁鋼筋
GGJ2009中,下圖:地下室抗水板內(nèi)基礎(chǔ)梁(含鋼筋)的定義、繪制、梁跨的識別?
(6)
已采納這個(gè)一般要用基礎(chǔ)連梁來畫,在框架梁下新建梁,把類別改成基礎(chǔ)連梁 計(jì)算設(shè)置第32、33項(xiàng)基礎(chǔ)連梁上部和下部鋼筋已經(jīng)默認(rèn)是錨入基礎(chǔ)內(nèi)(下拉可以選擇柱) 在梁上部鋼筋輸入5C22,下部鋼筋輸入5C22,箍筋輸入c8-150,繪制和識別方法同框架梁 支持此回答。
2012-09-05 20:54:17
按柱進(jìn)行識別跨數(shù)。
2012-09-05 19:41:50
2012-09-05 20:36:19
按照基礎(chǔ)梁定義并繪制即可,這種梁沒有支座負(fù)筋。軟件自動判斷。
2012-09-05 19:42:04
和普通的梁沒什么區(qū)別,在基礎(chǔ)梁里面按圖上的信息輸入,直接繪制就行,支座一般是柱或基礎(chǔ)
2012-09-05 20:14:58
這種基礎(chǔ)梁定義時(shí),把砼強(qiáng)度和抗?jié)B等級輸入進(jìn)去。
2012-09-06 06:54:29
