新生代員工 2012-09-05 18:17:18 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 2149查看 3回答
跨板受力筋如何識別
請問跨板受力筋如何識別?是不是按板布置的 那伸出的那小段鋼筋怎么處理的 跨板受力筋有一端沒有占滿一整板塊 怎么處理的啊 謝謝 最好有視頻介紹 就如圖中的兩根豎向跨板受力筋如何識別 謝謝
跨板受力筋,是分段布置的,識別時存在識別不準的問題,不如繪制準確。
2012-09-05 18:31:05
你可以用自定義受力筋范圍來繪制。如果不確定布筋范圍,繪制完后可以點擊圖元計算,然后再查看鋼筋三維。
2012-09-05 19:46:25
這不是跨板受力筋,是板負筋和跨板負筋。可以識別板負筋。負筋的長度設計人員沒說具體是從梁邊還是從梁中開始計算的。
2012-09-06 06:57:42
