平安福 2012-09-05 17:36:43 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 897查看 4回答
措施項目費
在自動生成措施項目費用里邊,在軟件里分部分項欄里點擊啊“安裝費用”,打對勾選取“腳手架”、“系統調試費”、“垂直運輸費”,但是只有腳手架出現在措施項目費里邊,自動生成,但是系統調試費、垂直運輸費沒有自動生成,這是為什么啊
系統調試費、垂直運輸費沒有自動生成,這需要手動輸入。
2012-09-06 07:49:11
根據當地定額計算規則,廣聯達新干線有很多這樣的資料,請你查看,祝你學習愉快!
2012-09-06 07:45:44
這兩個項目由于與工程檐高等關系需要選項所以要手工輸入。
2012-09-06 07:56:32
用戶您好,安裝費用記取里邊的費用項,不是安裝定額庫中每一冊里邊的子目都應該記取的。您選中安裝費用的某一項,例如“超高費”下邊會出現記取這個費用每冊里邊對應的計算基數以及費率等,下邊出現的哪些冊有,哪些冊里邊的子目才需要記取,否則其他冊是不記取的,例如,下圖中,超高費里邊沒有顯示第三冊的內容,就是說第三冊中不需要記取超高費。這個是定額中規定的。
2012-09-11 15:31:17
