happywi 2012-09-05 14:54:49 | 山東省 土建 | 4666查看 3回答
關(guān)于二次搬運(yùn)費(fèi)
由于場(chǎng)地狹小,來(lái)的材料基本上都是卸在工地大門外,然后再倒運(yùn)至施工現(xiàn)場(chǎng)。但是在施工現(xiàn)場(chǎng),同樣是因?yàn)閳?chǎng)地狹小,有時(shí)為了騰地方又倒運(yùn)材料。 個(gè)人認(rèn)為由大門外倒運(yùn)至施工現(xiàn)場(chǎng)屬于二次搬運(yùn)的范圍,但是再在現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行比如為騰地方等原因進(jìn)行的倒運(yùn)已經(jīng)超出了二次搬運(yùn)的范疇,應(yīng)該另行簽證。 不知道理解的對(duì)不對(duì),望前輩指導(dǎo)。給出二次搬運(yùn)的合理解釋。謝謝
二次搬運(yùn)費(fèi)的內(nèi)容: 是指因施工場(chǎng)地狹小等特殊情況而發(fā)生的二次搬運(yùn)費(fèi)用。 一般施工工程中所使用的多種建材,包括成品和半成品構(gòu)件,都應(yīng)按施工組織設(shè)計(jì)要求,運(yùn)送到施工現(xiàn)場(chǎng)指定的地點(diǎn)堆積;但有些工地因遇到施工場(chǎng)地狹小,或因交通道路條件較差使得運(yùn)輸車輛難以直接到達(dá)指定地點(diǎn),而需要通過(guò)小車或人力進(jìn)行第二次或多次的轉(zhuǎn)運(yùn)所需的費(fèi)用,稱為材料的二次搬運(yùn)費(fèi)。 計(jì)算方法: 二次搬運(yùn)費(fèi)=直接工程費(fèi)×二次搬運(yùn)費(fèi)費(fèi)率(%) 二次搬運(yùn)費(fèi)費(fèi)率(%)=年平均二次搬運(yùn)費(fèi)開支額/(全年建安產(chǎn)值×直接工程費(fèi)占總造價(jià)的比例(%)) 針對(duì)運(yùn)距定額一般都有規(guī)定,你說(shuō)的現(xiàn)場(chǎng)騰地方如果是應(yīng)甲方要求可以走簽證,如果不是不應(yīng)記取
2012-09-05 15:07:32
你的理解完全正確,但要完成這件事需要技巧和細(xì)心。
2012-09-06 11:21:31
還有 1 條答案正在審核中,請(qǐng)稍后回來(lái)查看
