lili 2012-09-05 13:40:55 | 北京市 土建 | 1270查看 4回答
圖形算量中自動(dòng)生成挖土方高度的問題
我基礎(chǔ)層層高是2.9M,當(dāng)自動(dòng)生成土方的時(shí)候,為什么挖土深度是2.7m。不應(yīng)該是3.0m嗎?問題補(bǔ)充:我這個(gè)室內(nèi)外高差是700,我把這個(gè)高差部分也設(shè)置成一個(gè)自然層了。然后才是基礎(chǔ)層。我設(shè)置的0.00以上是首層。這樣設(shè)置有問題嗎?會(huì)影響挖土深度嗎?
你好: 、 你看一下你圖紙上是不是說了有一個(gè)室內(nèi)外高差為300mm 是的話挖土就是2.7M了
2012-09-05 13:44:17
因?yàn)橥练绞菑脑O(shè)計(jì)室外地坪以下開始計(jì)算的,不是從0.00開始計(jì)算的,你基礎(chǔ)層的層高是從0.00到基礎(chǔ)底的高度,室內(nèi)外之間應(yīng)該有高差,土方應(yīng)該沒有這么高
2012-09-05 13:44:29
看下室外地坪高差 設(shè)定正確 挖土方的量就沒問題了
2012-09-05 13:54:09
層高設(shè)置沒錯(cuò)。 你的計(jì)算完全錯(cuò)了,土方挖深=|基礎(chǔ)墊層底標(biāo)高|+地基厚度-室內(nèi)外高差 再看看圖吧
2012-09-06 11:26:07
